problema con toyota sienna
hey amigos como estan, este aki nada mas para ver si uds con su sabiduria me pudieran ayudar ya q tengo un problema con una toyota sienna año 1992 y el problema es el siguiente
cuando sta arrancada y la tengo en parqueo ya q es automatica funciona muy bien pero cuando la pongo en marcha en directa aveces como q c me quiere apagar y como q tubiera falla en las bujias y ya le hice tune up y el problema sigue pero nada mas la pongo en marcha y empiesa el problema por que cuando esta en parkeo funciona muy bien no c si a uds ya les paso lo mismo o saben algo con lo q uds me pudieran ayudar se los agradesco
hola , por lo que comentas; puede ser que la computadora no funcione,o falta que la configuren , a mi me paso un caso similar , pero en un grand prix. segun la computadora estaba quemada, y me vendieron otra compu con la cual prendia perfecto sin falla , solo al meter el cambio ya sea reversa o directa se apagaba, volvi a quitar la compu que me vendieron y puse la que tenia anterior , y la mande a la agencia para que la configuraran y se soluciono el problema, saludos
