problema con transmision caliver 2007
Hola : si alguien me puede con este problema,es un caliver motor 2.0 .2007 cuando lo manejo a mas de 70 millas marca una luz que se calieta la transmision. Si manejo 50 a 60 millas no hase nada .nose si es un cambio que no hace por eso tiene este problema.mande que le sacara codigcodigos y me dio estos dos codigos.p000b , p1607 si de fabor me ayudan con estos codigos y saber cual es el problema. gracias por su ayuda saludos.
Muchas gracias por la ayuda de los codigo, que me dices de este problema vi barios comentario pero no son los mismos sintamas con este caliver, el problema que tiene si corro a mas de 70 millas luego marca una luz en el tablero que se calienta la transmision y pierde fuersa aunque lo acelere no abansa me tengo que parar y esperar unos 10min ya enpiesa a trabajar otrabes normal, la luz que prende en el tablero lo busque en su manual dice que es la transmicion. muchas gracias por la ayuda saludos
El detalle que aparecen estos codigos pienso que hay que resover
primero el sensor del arbol ..revizar cableado y el sensor ,parece que no esta haciendo su funcion.. borrrar codigos ...ya que es un auto muy nuevo ver
si no ocupa aprendizaje..la transmicion puede que se caliente pero a lo mejor
la estas forzando..al segundo codigo yo pienso que es el asd aparece cuando hay fallas ..
