Problema con transmision F4A22
hola tengo un problema con una transmision Mitsubishi F4A22 que estoy reparando. le cambien todo el kit pero no hace el ultimo cambio y cuando meto el overdrive se frena bruscamente se clava en el pavimento. le cambie el cuerpo de valvulas pensando que era eso y ahora no agarra retroceso y cuando le meto D,2,1 retrocede en vez de ir para adelante. y con el cuerpo de valvulas viejo no hace eso. les agradezco ayuda GRACIAS
que tal amigo tube un problema similar con esa misma transmicion mas esta funcionaba bien por unos momentos y despues asia lo mismo que la tuya con el primer cuerpo de valbulas pero probe todos los elementos y la falla la encontre en dos capacitores de la computadora de la transmicion, te recomiendo escanearla y si no aparece codigo con mucho cuidado destapa la computadora y solo verifica que nada este quemado o aumado si es asi y tienes conocimientos de electronica prueba los elementos dañados y si no funcionan o estan fuera de rango reemplazalos yo repare la computadora de mi coche y solo fueron 2 capacitores y su costo fue de 10 pesos mexicanos suerte.
