problema con trasmission.AUTOMATICA.cuando le entran los cambios , AL ARRANCAR Y CORRIENDO
tengo problemas con la trasmission automatica de un saturn 94 1.9 motor,cuando le meto la D para arrancar el cambio entra de golpe asi mismo , las otras velocidades, cuando ya voy en marcha...no esta acelerado las revoluciones estan en 800.le cambie filtro y aceite de trasmission y sigue igual, LOS SOPORTES ESTAN BIEN. AGRADECERIA SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR. :
Re: problema con trasmission.AUTOMATICA.cuando le entran los cambios , AL ARRANCAR Y CORRIENDO
que tal amigo revisa tambien los baleros tripoide estos son los que estan conectados por el lado de la transmision tal vez estan dañados y eso ocacionaria un golpe seco al meter los cambios ... Espero y te sea de ayuda.....
ok solo como comentario ese tipo de transmision tiene ese detalle cuando ya existe desgaste de pastas tomando en cuanta que este tipo de transmision es de cambios electronicos y que trabaja con electrobalbulas individuales ,no suelta revava saludos
