problema con tsuru 94 8 valvulas
  • Iniciador del tema Iniciador del tema jrchg
  • Etiquetas Etiquetas
    tsuru
buenas noches foreros aqui dando lata tengo un carro tsuru que se le quedo al cliente fui a recojerlo no da pulsos de inyeccion de gas le ise un puente para meterle corriente positiva y lo ise funcionar en cuanto prende le desconecto la corriente y todo normal ya al otro dia me lo iso llegar a mi taller con ese problema pero note que de repente escupe agua por el radiador en frio dandole marcha pues ya checando haora la maquina esta muy pesada como muy apretada u amarrada ya checaron la marcha y esta bien le cheque con otra marcha y la misma no puede con el motor en una de esas lo logre echar andar pero muy disparejo como muy forsado el motor y echa muchom humo por la parte del clutch si alguien me pudiera dar una horientacion mi diagnostico esque calentaron el carro y se destemplaron los pistones si pudieran echarme la mano que opinan ustedes grasias:eek:
