Problema con Tsuru 96
  • Iniciador del tema Iniciador del tema NEZA
  • Etiquetas Etiquetas
    tsuru
Que tal ¡Buen Dia! Tengo un Tsuru 96, Motor GA16DE, Std., DOHC (Twin Cam)
El cual me da el problema de que cuando lo quiero encender de estar parado, tengo que presionar el acelerador para que prenda, teniendo entendido de que no hay necesidad de hacerlo (presionar el acelerador), y despues de que logro hacer que prenda si suelto el acelerador abruptuamente se vuelve a apagar, y si suelto el acelerador muy poco a poco se mantiene encendido y en algunas ocasiones cuando freno para parar completamente se vuelve a apagar si les es posible hecharme la mano les agradezco su atencion......:)
Hay Que Limpiar La Iac, Es La Electromagnetica Que Lleva En El Cuerpo De Aceleracio Podria Estas Sucia Y Tambien Limpiar Donde Va Esta.
Tambien Hay Que Checar Que No Haya Jalones De Vacio En El Multiple De Admision.
Hay Que Empezar Por Ahi, Si No Corrige Hay Que Escanearlo.
¡Que tal! HUICHO50:
Efectivamente :eek: la revise y estaba atascada de suciedad, la limpie con WD40 tambien la cavidad donde va alojada, cuando la desarme lo hice con mucho cuidado me di cuenta de que no traia el resortito que mantiene actuado al embolo en reposo le improvise uno de un repuesto de una pluma, la instale y se soluciono el problema... Te agradezco mucho tu atencion y ayuda.....:)
