Problema Con Un Hyundai
buen dia tengan todos mi duda es la siguiente tengo un hyundai sonata del año 1992 y este no arranca y ya cheque todo lo que me digeron en la paguina y no se que sera no se si sera la pastilla que lleva adentro del distribuidor porque hay chispa??? muchas gracias a todos por sus respuestas :confused::confused:
Si ya comprobaste que hay chispa y que la sincronizacion del tiempo de encendido esta ok.
Checa el arbol de levas, por lo regular estos se quiebran, y solo se queda dando vueltas, la mitad, la otra mitad ni se da por enterado que estas girando el motor.
Otra causa seria que que no haya presion de gasolina y/o que esta este contaminada con agua.
Damian
He escuchado que en estos casos puede ser falla de la computadora, sacala abrela con cuidado y revisa que no tengas partes quemadas, tambien pueden ser los modulos de arranque que estan en el distribuidor o algún sensor como el de flujo de aire que esté desconectado. igualmente revisa la presión de la bomba de la gasolina y que el filtro no este taponeado o sucio.
Cambiar las bujias serìa lo màs recomendable si tienes corriente en los cables y llega gasolina mide la compresiòn de los cilindros que no esten por debajo de 100.psi.:)
hola tengo un problemita,tengo un hiundai excel año 1998,1.5l,carburado, tiene un sonido de rozamiento, cuando el carro va en la primera y segunda velocidad,el mecanico diagnostico que eran los rodamientos que van en la transmision(donde llega la punta del eje), entoces bajamos la caja de velocidades(sincronico) y solo cambiamos esas rolineras lugo a montarla,el carro sigue teniendo el mismo sonido..en verdad no se que hacer, ya he gastado mucho dinero y no he podido solucionar la falla...alguien me puede ayudar?.... este es mi correo para cualquier informacion:torresfrancisco2008@hotmail.com
