problema con un seat leon
buenas noches amigos, tengo un problema con un seat leon motor 2.0 sucede que pasa el aceite al deposito del refrigerante ya le cheque el radiador que lleva arriba del filtro de aceite, se lo cambie y hace lo mismo, le cheque la compresion y me da 165 en los 4 cilindros, ¿donde se puede estar mezclando el aceite con el refrigerante?
Buenos Dias Colega,puede Ser Tu Enfriador De Aceite Del Motor,es La Base Del Filtro De Aceite.con Salida De Dos Mangueras,pero Tambien Revisa El Enfriador De Aceite De La Trasmision Este Va Ubicado En La Parte De Arriba De La Transmision.luego Se Mira Por Igual Tiene Salida De Dos Mangueras De Agua,uno De Estos Dos Va Hacer...,suerte Y Saludos
