problema con una nissan tsubame urge
hola soy nuevo en esto mi problema es con una tsubame me esta con sumiendo mucha gasolina y la esta pasando al aceite ya le cambie los sensores map, tps, iac, y sigue con lo mismo al guien me podria decir cual es el problema ya lo yeve con varios mecanicos y no dan con la falla ya yevo 3 meses con el problema gracias
revisale el regulador de la gasolina a lo mejor esta roto el diafragma y pasa la gasolina entera y cruda (sin quemarla) eso debe ser
si esta bieno entonces vete al termostato si no tiene esta trabajando el motor mas frio que lo que debe trabajar y revisa los cables de las bujias
pero me inclino por el regulador
