problema con vocho dspues de servicio!!!
RoMeLs23
Miembro Activo
hola amigos del foro. aye haciendole el servicio a un vocho 93 fuel injection todo iba bien hasta que al arrancarlo falla en ralenti. pareciera que se quiere apagar paro no lo hace y se enciende un momento la luz del indicador de la bateria. ya acelerado nolo hace, pienso en dos posibles causas, la 1a es que las bujias deben ir calibradas a 0.033 y la calibramoas a 0.030 y si no es eso la otra es que el propietario del vehiculo le puso 4.2 litros de aceite y tengo entendido que lleva 3 y que la falla pueda ser alguna de esas 2. porfabor apoyenme
luisjorero
Miembro Activo
se enciende porque no coje suficientes revoluciones para que carge el generador, recuerda que lo mueve el cigueñal y obvio ya revolucionado no lo hace, no creo que el problema lo tengas en bujias ni en el aceite a pesar que tiene un litro de mas porque lleva tres litros, no recuero si trae valvula IAC o valvula estabilizadora de marcha minima como el jetta de modelo anterior, de cualquier forma limpiala, puede ser eso.suerte.
