problema con winstar 2003
hola buenas noches quisiera si me pueden asesorar con un problema que tengo con mi camioneta resulta que cascabelea ya le probe con gasolina premium y magna incluso con un aditivo y el cascabeleo sigue igual siento que cuando alcansa la temperatura normal del motor es cuando empieza a cascabelear
desmonta las bujias en busca de contaminacion de aceite es comun q se dañen los sellos de valvula.reviza los catalizadores posible mente esten obstruidos
Tienes el check engine encendido? revisa si aparece el código p0171 y p0174
es lo más probable.
checa presion de gasolina, limpia el maf sesor, cambia filtro de aire y el ducto limpialo, tambien revisa como están las bujias.
Esto sucede por falta de mantenimiento del vehiculo, espero y sea de ayuda mis tips. Suerte.
