problema contour 98
Buenas tardes espero puedan ayudarme, mi problema es el siguiente tongo contour 98 estandar 4 cilindros el carro se calento y decidimos cambiar el motor completo ya una vez intalado el nuevo el carro no tiene potyencia, tarda mucho en arrancar y es inestable en revoluciones bajas aveces hasta se apaga hemos cambiado los siguientes sensores
Potencializador (o el que va en la mariposa del cuerpo)TPS
Sensor temperatura aire, Agua y Activador de Ventiladores
Sensor de Detonacion
y el carro sigue sin potencia
alguna sugerencia
el carro despega muy lento y ya encarrerado puedes moverlo digamso a una velocidad promedio de 80 kilometros pero por ejeplo lo hemos encarrerado a 120 o mas y despues al llegar a una subida va perdiendo potencia inclusive hasta tener que bajar las velocidades hasta primera
ayda por favor
gracias
primero tienes que revisar la banda de tiempo que este bien sincronisada. segundo rebisa la precion de la bomba de gasolina, tercero laba los inyectores, cuarto dale mantenimiento al maf sensor. rebisa bien que no este agarando aire el sistema de admicion y si te prende el foco de servicio diagnosticalo con la computadora y rebisa los codigos que te aparescan. soludos y espero y te cirba el comentario.grizzly
