Hola, tengo un daewoo nubira 1.6 16v, tiene el mismo motor de corsa o el aveo, mi problema es el siguiente a la mañana cuando lo arranco todo bien, pero despues de andar un par de minutos que el motor alcanza la temperatura normal, detengo el motor y cuando le voy a dar arranque de vuelta hace como si estuviera adelantado, tengo que esperar que baje la temperatura y ahi enciende otra vez,gracias por darme una mano, saludos
