Problema de aceleracion con tsuru 2000
musfolk
Bien, tenia que calentar mucho para que bajara la velocidad de ralenti, y una vez baja al meter una velocidad se aceleraba, le cambie el sensor de temperatura y la valvula IAC y al desarmar el cuerpo de aceleracion me encontre que el sensor de mariposa no estaba enganchado, el problema se soluciono, pero ahora cuando acelero tarda en bajar la aceleracion (es poco pero tarda), se queda un momento suspendida y despues baja.
No se que pueda hacer, podrian ayudarme?
y tambien me gustaria saber como ajustar el ralenti, porque cuando me dieron este carro me dijeron que lo habian ajustado pero de oido, y que no estaba bien.
pues la valvula iac la tienes que calibar, sacar el vastago o en tucaso creo que es recorrerlo un poco girandolo como si fuera un tornillo hasta que las revoluciones queden estables despues de desacelerar, creo que ese es tu problema
