Problema de encendido Cavalier 98
Buenas noches amigos foristas, esta vez les escribo para saber como puedo resolver el problema de encendido de mi cavalier, al darle al suiche no da la chispa de encendido, al ser un carro automatico, debo darle directo en el automatico del arranque y asi es que logro prender el carro.
Cabe destacar que cambie los cables de los bornes de la bateria por unos nuevos, el que va a la fusiblera tambien, el que hace tierra en la carroceria tambien y aun asi el carro sigue sin encender por el suiche.
He visto que a estos carros les adaptan un automatico de FORD y problema resuelto, pero porque hacer ese cambalache cuando podria funcionar bien y encender normalmente?
Espero sus comentarios y gracias de antemano!
P.D.: La luz de Thef System en el tablero está encendida. No se si eso tenga algo que ver. ;)
checa tu pastilla de encendido debe de estar desgastada y no da el ultimo paso ke es el de energizar la marcha o tu llavin tiene mucho desgaste. por ahi puede estar tu problesa suerte saludos
A que se refiere con pastilla de encendido? Si se refiere al arranque, es Nuevo. El llavín imagino que es el suiche de ignición, también es nuevo.
si es la pieza ke ba alojada en el llavin revisa el arness ke este bien colocado y no haga falso checa ke haya salida de la corriente hacia la marcha ala hora ke das el ultimo paso de la llave y de igual manera ke no haya interrupcion en el cable de el swich a la marcha
si del swich al cable hay corriente y de el cable hasta el solenoide de loa marcha hay corriente, tu problema es el solenoide de la marcha
mmmm talvez pero en ese caso diera marcha pero alparecer a ki al girar el swich no acciona la marcha
CHECA CUAL ES EL RELEVADOR AL CUAL LE LLEGA LA CORRIENTE DE ACTIVACION DEL SWITCH CHECA CON UNA LAMPARA DE PRUEBAS QUE AL DARLE MARCHA SE ENCIENDA SI SE ENCIENDE ES SOLO EL RELEVADOR Y SI NO PUEDE SER EL SWITCH O ESTA FALSEANDO EL CABLE QUE LE LEVA LA SEÑAL AL RELEVADOR .. CHECA PRIMERO QUE EL RELEVADOR tenga corriente en la terminal 30 luego checa tambien que tenga tierra en la terminal 85 la señal de activacion llega a la terminal 86 y es cuando tu le das marcha con la llave es decir aqui pon la lampara de pruebas y se debe de encender si no enciende puede ser que es switch este dañado o tengas un falso contacto con el cable si se enciende entonces deberia activarse la terminal 87 que es la que le lleva la corriente al selenoide de la marcha para que gire y encienda el carro.
yo creo que si tienes la luz del anti theft activado ahi esta tu problema ok para desactivarla tienes que hacer lo siguiente. primero asegurate tener buena bateria luego lo que vas hacer es abrir el swuich y dejarlo abierto por 10 minutos hasta que se apage la luz del anti theft de ahi cierras el swuich y buel ves hacer lo mismo por tres veces i gual tiene que ser por 30 minutos 10 minutos una vez, segunda vez otros 10 minutos y por ultimo otros 10 minutos y ahi cierras el swuich luego lo buelves abrir y se tiene que apagar la luz del anti theft entonces tiene que arrancar el carro cual quier pregunta me avisas byeeee.
eso del antirobo no puede ser ya que el auto no encenderia el problema esta en el switch o en el relevador
