Hola amigos aqui nuevamente tengo un problema con un daewoo es medio raro ahi les va ...
No habia chispa le cambie el sensor de cigueñal y perfecto empezo a enviar chispa ahora el detalle es que cuando empieza a girar el motor (combustionando) la chispa se pierde y para que vuelva la chispa tengo que quitar el fusible de la computadora la vuelvo a poner y hay chispa nuevamente hasta que otra vez empieza a combustionar el motor y se pierde nuevamente la chispa ...
Probe varias cosas y vi que cuando empieza a combustionar la señal del Sensor de cigueñal se pierde ..
Pero el sensor es igual del mismo tamaño y todo lo unico que cambie fue el conector xk el nuevo que compre era mas grande y entonces corte y empalme con el conector antiguo...
Alguien alguna idea de que puede ser masomenos o que mas se puede revisar ...?? graciass
tiene los mismo colores los cables??
o al menos hubieras cambiado segun el lugar que llevaban en el conector.....
Pero deplano no era igual el sensor, porque tuviste que cambiar el conector,,, proba con otro sensor que sea igualititititooo...
