- Estado
queria ver si alguien puede ayudarme ya que mi stratus se modelo 98
tiene un problema de encendido ya que cuando pongo la llave en posicion de encendido no me prenden los focos del tablero los indicadores ni las direccionales ,ya revise bateria y tiene el voltaje adecuado no da marcha ,ya cambie el swich de encendido los focos y y los cuartos si funcionan si alguien puede ayudarme se lo agradeceria gracias
ya checaste lo fusibles algunos le dan el paso al sw de ignition checalo y nos dices que hay saludos ..........
El Problema Lo Puedes Tener En El Relebador Asd Si Este Le Falta Tierra O Corriente No Te Va A Encender El Tabrero Ni Ba A Dar Marcha Ojala, Te Sirva Esto
el problema esta en una tierra
o en un cable de corriente que sale de la baterias
checa todos los fusibles del interior y exterior prueba la corriente de los relebadores asd,bomba,y las tierras.si no prende puentea el relay del asd.cual quier dificultad mandame un mensaje.
- Estado
