gracias por tu respuesta.
empezare por el principio con este corvette 91, primero note que los frenos traseros se sobrecalentaban, y como que los pistones del calliper se pegaban, me dijeron que le cambiara el liquido y lo purgara, asi lo hice y nada igual, despues le cambie las ligas porque me dicen que se hinchan, les puse unas nuevas y nada, despues me dijeron que era la bomba, la quite le revise el repuesto y nada, me dijeron que entonces era la valvula repartidora que va en la misma bomba y acabe por quitarsela y nada los frenos traseros siguen igual, ahora me dicen que puede ser el ABS, cuando quite la bomba y la purgue me di cuenta de que tiene dos salidas una para el frente y otra para atras, en esta ultima la presion al bombear es mucho menor que para las de adelante, esto es normal? en una bomba que tenga menos presion para las ruedas traseras? esto puede alterar el funcionamiento del ABS. muchas gracias por sus consejos.
