Problema de inyeccion cavalier 98
Buenas tardes amigos foristas.
Esta vez vengo por acá para comentarles que mi cavalier 98 aut motor tapa lisa tiene un problema de inyeccion. El sensor maf estaba dañado (lo detecto el scanner) y se lo cambiamos, luego de eso probando el carro de repente se apagó y prendió con dificultad, la falla, no hay inyección de gasolina.
Cabe destacar, que la bomba de gasolina esta en perfecto estado con buena presión, los inyectores están limpios y en buen estado, el detalle es que no hay inyección de gasolina. Cuando le echamos gasolina de forma manual (con un envase) en el cuerpo de aceleración y aceleramos el carro, la falla desaparece. No pasa así de forma mecánica...
¿Cual puede ser la falla? Un técnico me dice que puede ser el modulo malo que no esta controlando bien la electricidad para los inyectores. Aun así con el modulo "dañado" el carro enciende pero al acelerar, es cuando presenta la falla.
Mucho agradezco su ayuda. :(
