problema de temperatura
Marca: Chevrolet
Modelo: CAVALIER
Año: 1998
Kilómetros: 300.000
Cilindrada: 2.2
Potencia (CV):
Combustible: Gasolina
Tipo de inyección: MPFI
Tipo de cambio de marchas: Automatico
Modificaciones:
BUENOS DIAS, MI CARRO PRESENTA LA SIGUIENTE FALLA: CUANDO LO ENCIENDO A VECES LA TEMPERATURA DEL MOTOR SUBE SUBITAMENTE EN EL RELOJ, PERO DESTAPO EL CAPO PARA REVISAR EL MOTOR Y ESTA FRIO, LA AGUJA SUBE Y LUEGO DE UN MOMENTO VUELVE A BAJAR A SU POSICION NORMAL, LE CAMBIE EL SENSOR DE TEMPERATURA Y SIGUE IGUAL, TAMBIEN HE NOTADO QUE PRENDE LA LUZ DE LA BATERIA EN EL TABLERO Y LE MIDO EL VOLTAJE Y ESTA MANDANDO 13,80 Y HASTA 14 VOLTIOS GRACIAS DE ANTEMANO
Leer más: PROBLEMA CON LA TEMPERATURA - Foro Mecánica - Página 1 http://www.foro.todomecanica.com/chevrolet/problema_con_la_temperatura_24378.0.html#ixzz3EdcdwcH8
cambiaste pieza equivocada, cambiaste el sensor y ese solo le informa a la compu y no al tablero, el del tablero, es el bulbo de temperatura y ese es el que esta fallando
