problema de troneo al arranque de venture
tengo problemas con una venture 98 al arrancar falla y hace como explosiones se vuelve a acelerar y el motor trabaja estable, al despegar falla y despues se recupera y funciona bien si hay alguna falla similar que les haya ocurrido y que fue lo que le hicieron, se le hizo la afinacion completa.:eek:
y no te marca ningun codigo?a veces tarda en arrancar o falla por un momento por el sensor de temperatura,las explosiones donde se oye?tal ves las bujias que no esten bien calibradas el orden de los cablea de bujias no estaria de mas el revisar,...
tengo el mismo problema la camioneta llego andando y en este momento no arranca ya revise lo comun chispa tiene gasolina inyecta y las explociones salen del cuerpo de aceleracion los codigos que arroja son p0650, p0107, p1107, todos corregidos y sigue sin arrancar.
les comento q ya solucione el problema que fue? el cable que viene del sensor de pocicion del cigueñal se derritieron por estar muy cerca del escape y se juntaron ya remplace cables y esto genero q se cortara la alimentacion a los inyectores asi q solo fue cuestion de cambiar y aislar cables ESO si mucho, pero mucho tiempo y paciencia.
Hola Ingeniero, Eso Es Muy Comun En Esos Motores, Trata De Amarrarlo A Alguna Parte De La Pared De Fuego Para Q No Vuelva A Pasar. Saludos
