problema eléctrico con luces honda acoord 93
Que tal amigos, haber si alguien me puede ayudar con este problema que tengo en mi accord.
el problema es cuando enciendo las luces delanteras en baja y alta, no se si esto sea normal en este vehículo o sea uno de tantos mickeymouse que le hacen para no arreglarlos como se debe...
motor es el 2.2 16 válvulas es el equipado honda accord 93 2 puertas, trae un cable (puente) que aterriza del polo negativo de la batería al chasis en este caso en el salpicadero como de 10 cm. de largo, este puente es necesario para que enciendan las luces si lo desconecto ya no prenden el problema es cuando enciendo todas las luces, este puente se calienta bastante hasta quemarse yo creí que el problema era las luces de xenon pero no hasta con las luces normales en baja se calienta y prendo las altas e igual...
si alguien le a pasado lo mismo o algún especialista agradezco su ayuda...
saludos...
Aqui tienes que revisar tu cableado ... debe estar pegando en la carroceria
creo que cuando enciendes el switch debe pasar ya que mandas corriente
a tus luces es asI/???
SALUDOS
si, cuando prendo las luces es cuando se empieza a calentar el cable que esta aterrizando del polo negativo de la batería al chasis, aquí la pregunta es si este cable lo lleva o solo lo pusieron para aterrizar las luces frontales por no cambiar algún componente eléctrico dañado...
gracias saludos....
El cable - negativo debe ir al motor chasis y tambien debe de ir ala carroceria debes tener un corto circuito un cable positivo tocando
metal muevelos haber si se suelta ...Es un arreglo patito
SALUDOS
Tambien a lo mejor estas poniendo un cable de muy bajo calibre, que calibre estas usando? de hecho debes de usar un calibre 8 o mínimo 10 para las tierras de la carroceria.
nos vemos pronto.
Que tal, deja reviso primero el cableado completo de las luces para checar que no este pegando algún cable, y le voy a poner el puente con calibre 4 que tengo para el sonido a ver como se comporta! y luego publico que onda....
saludos.
gracias por su ayuda....
