Problema electrico Cavalier 98
Buenas yo de nuevo por aqui, tengo un cavalier 98 aut que recien terminaron de hacerle la cableria, resulta que el carro enciende y anda pero al llevarlo al mecanico, le conecta el scanner y este no detecta nada, es decir, nisiquiera reconoce la computadora del carro. El mecanico ve que el sensor del tps y otros como el de la mezcla de fluidos o algo asi estan desconectados y con tales cables desconectados el carro no deberia prender, como es posible esto, que mi carro encienda teniendo un problema con la cableria?
Todas las luces del tablero estan encendidas y como les mencione, el carro enciende y corre, pero el scanner no detecta la computadora del carro :confused:
aqui en la página hay diagramas de tu carro, bajalos y verifica que todo esté bien hermanado, tu carro funciona porque trabaja bajo lo premisa de speed-density, esto es, solo necesita conocer las RPM del motor y la temperatura del aire para determinar la densidad y la cantidad de aire que entra al motor, eso si lo hace de manera poco efectiva en cuestion de emisiones, suerte y comenta.
De conseguir a alguien que sepa leer esos diagramas ya estaria resuelto, pero de esos mecanicos aqui como que no hay mucho :(
