problema electrico
buenas tardes tengo un problema ' tengo un toyota tercel del 98 'cuando voy a tocar la bocina rapido me funde el fusible , le cambio el fusible si no toco la bosina no hay problema ,pero si la toco vuelve a fundirlo , es un corte como saberlo
1-Verifica que el fusible que estes utilizando sea del amperaje indicado. 2- revisa si el fusible solo esta para el claxón y si es asi haz lo siguiente: cuando presionas para accionar el claxón solo estas permitiendo el paso de corriente(+) hacia el mismo, pues la bocina o claxón ya esta aterrizado de la carrocería, para saber si el cable que va hasta la bocina tiene un corto (que este pegando a tierra en algun punto del camino) revisa si hay continuidad en la carrocería y la salida del cable que llava + a la bocina, si llegara a haber quiere decir que tienes un corto y tendras que seguirlo para "desaterrizarlo” ya que al estar así se excede el amperaje que soporta el fusible.
gracias voy a seguir los pasos
