k tal companeros tengo un problema con mi yukon 98 v8 motor 5.7
le puse bateria nueva pero si dejo la troca mas de 2 dias sin prender se acaba la bateria y no enciende como podria checar si tiene un problema electrico.
amigo asle una prueba de consumo una muy facil es pones un probador de voltage en el positivo de bateria y la otra punta al cable positivo si la lampara se prende hay un consumo lo que tienes para ver donde es el consumo de jando puesto el probador vas quitando los conectores uno auno y cuando se apague la bombilla por ai es el consumo
