Excesivo desplazamiento?
Si al pisar el pedal notas que el push road empuja la horquilla; y que luego al soltar el pedal se regresa la horquilla, eso es normal.
Pero en tu caso; no creo que el push road alcance a mover la horquilla; y por eso la horquilla, collarin y prensa no se dan por enterados de que estas pisando el pedal; y por lo tanto el disco de embrague sigue conectado.
Con el motor apagado es normal que entren los cambios.
Checa, los tornillos de la campana de la transmision pueden estar flojos; y sobre todo checa que la horquilla se mueva cuando pises el pedal.asi sabras si el sistema hidraulico tiene fuerza o no.
No olvides postear resultados, el foro ocupa alimentarse de experiencias
