problema en el arranque
Buenas, como andan
Tengo un peugeot 206 1.6 16v, tiene 2 años y medio con 33.000 km
Al darle arranque hace uaa y arranca o sea como si el motor esta pesado y arranca de una, no lo hace siempre, lo hace cuando esta caliente por lo general, y despues de hacerlo lo volves a parar y le das arranque y no lo vuelve hacer, por ahi pasan algunos dias y anda barbaro.
Me comentaron que por ahi podia ser agua en un piston, pero con ese kilometraje que se haya soplado la junta.
Bueno gracias
Hola amigo,controla la bateria para ver que este en buen estado y que el alternador la cargue bien,pero por lo que comentas me huele a falla del motor de arranque,controlala los carbones y si no hay ningun corto,saludos.
cuando llegues a casa, no apagues el auto inmediatamente; déjalo encendido unos minutos con las luces apagadas. si la falla persiste, el alternador no está cargando; debes revisar el regulador.
Hola amigos gracias por su ayuda.
Voy hacer revisar bateria, alternador y sino los carbones, descarto entonses agua en un piston por junta soplada no?
Pregunto no son pocos los km para que sea carbones o bateria o no tiene nada que ver?
Es solo una pregunta desde mi ignorancia.
Muchisimas gracias amigos.
laVIDA DE LA BATERIA ES DE 3 A 4 AÑOS si lleva 2 y medio y hace un poco de frio sin duda es tu bateria, prueba con un multimetro conectado a tu bateria de inicio con motor parado debe tener minimo 12 al dar marcha de preferencia no debe caer a menos de 10v.
