yo tengo el mismo caso, y me quieren cobrar $6000.
El nivel de aceite esta vien pero ya esta muy quemado el color es cafe y no tan espeso.
Me dicen que es falta de presión, segun esto es por fuga de presion interna
Esto es correcto.?.
Si tu caja esta quemada y te cobran 6000,no se las dejes,te van a poner refacciones baratas y aceite corriente.
De puras partes de recambio de buena calidad te llevas unos 3 pesos,sin contar las partes duras que por el modelo tienen que estar en las ultimas,mas el aceite y la mano de obra.esto tomando en cuenta que tus solenoides y cableado estan en buenas condiciones.
si te pones a sacarle numeros,para un taller al menos tiene que cobrarte 4 pesos de mano de obra para sacar los gastos y su utilidad,aunque no lo creas los mecanicos tambien comen,te quedan 2 pesos para invertirle en partes,y con 2 pesos no compras lo que lleva esa caja.
Asi es que,o te van a poner mala calidad de partes o te la van a repara al ay se va.
