Problema en Transmisión automática Ford Mercury Tracer 93
Buenas,
El problema es el siguiente al carro se le dañó la caja de cambios entonces se le bajó y se le montó otra comprada en una importadora se le puso 6 litros de aceite e inmediatamente aplicó las velocidades y hacía sus cambios.
Pero ya desde ayer un día despues de que se le montó la caja, ahora no quiere cambiar, aplica todas la velocidades pero no cambia lo que hace es que se acelera como hasta 4000 y no cambia esto lo hace en D en OVERDRIVE y en L en R no lo hace. Tampoco tiene fugas de aceite.
Además de esto como se mide el aceite ya que la varilla tiene como dos curvaturas, pero según el mecanico estaba bién y será cierto porque funcionó perfecto.
Modelo de Transmisión: F4EAT Motor: 1.9L 4 Cilindros
Quisiera saber cual puede ser el problema de que no cambia.
Gracias de Antemano.
la caja de valvulas esta mala puedes provar hechandole en el aceite la medida de una tasita de cafe de liquido de frenos , eso espande un poquito los rines de gomas de la caja de valvula y puede que te resuelva de todas formas ya no sirve, me cuentas si te ayudo
La caja tiene un dia de montada y ya quedó sin cambiar, cabe destacar que cambiaba perfectamente. Hoy le pusimos un litro de aceite mas a ver si era eso e igual no funciona.
El mecanico dejó la guaya del cuenta kilometro desconectada, y además de eso la falla empezó despues que no lo pude encender por el switch, ya que antes con la otra caja yo movía la palanca de velocidades y encendía por el Switch pero esta vez con esta caja lo hice y no resultó tuve que encenderlo con un destornillador por el automático desde allí no cambió mas eso fué ayer.
Saludos!
