problema en transmision
hola,tengo problema con transmision de windstar modelo 96 gl motor 3.8lts,tardaba para hacer los cambios y a veces los hacia muy rapido,le cambie el aceite con y su filtro y ahora al encender la camioneta y al poner la D prende el foco over drive y al arrancar se hace lenta y no hace ningun cambio.
P.D le puse aceite movil atf y en la bayoneta me recomienda mercon v ¿tendra algo que ver esto?
de antemano les agradeciera una respuesta.:confused:
