problema explorer xlt 2002
Hola a todos tengo un pequeño problema con una explorer 2002, al momento de apagarlo los STOPLIGHTS se quedan prendidas y tengo que desconectar la bateria para que no se la acaba, me podrian decir por donde buscarle...gracias!!
A ver si le atino:
En el pedal de freno; en el extremo superior hay un switch [interruptor de boton]; que responde al movimiento del pedal, cuando sueltas el pedal, el extremo presiona el boton y se apaga la luz.
Es posible que el switch, este fuera de ubicacion o defectuoso.
por lo regular, es un boton de hule que va en el pedal que se hunde o se rompre, el cual presiona el switch, mira si tiene ese hule, si lo tiene entonces lo malo va a ser el switch,,,...
No se te olvide colocar la solucion....
