Problema F150 2006
Amigos primero que nada agradecer su tiempo por leer esto. Tengo una Ford F150 o Ford Lobo como se llama aqui en Mexico es V8 5.4L 24V, el problema es que cuando ando alrededor de las 20 30 millas (30 o 45km/h) la camioneta deja de revolucionar a la frecuencia normal, supongamos que voy a 1500rpm y solamente al soltar el acelerador se baja a 800rpm, hace poco tuve problemas con el diferencial y pense que podria ser eso pero lo cambie y siguio igual alguien tiene idea de que pueda ser? Sera un gran problema?
Hola wahito, no entiendo bien la naturaleza de la falla, especificala un poco mejor para que podamos ayudarte, no estara patinando el embrague? por las dudas verificalo, suerte y saludos.
wahito
ten en cuenta lo que dice jal
explica mas para darte una mwjor opinion
pero revisale el alternador ponle los baleros a lo mejor estan amarrandoase porque cuando los baleros se empiezan a madrear se pone el motor como si se fuera a apagar o hay veces que se mata el motor
Pues al diferencial le cambie los baleros y las flechas y quedo bien, solo que ahora escucho un ruido en la parte posterior derecha de la camioneta y tambien se escucha de balero como que patina, no se si eso tenga que ver con el problema. Gracias.
