Hola chicos tengo una ford Aerostar 1995 motor 3.0. En un principio empezó a darme problemas al encender justamente al segundo intento el motor se ponía en marcha, hacia mi viaje sin mayor problema, justamente a la hora de entrar a mi garaje apagaba el auto y no quería arrancar después de algunos intentos arrancaba. Se le cambio candelas, cables, tapa del rotor, el rotor y siguió el problema, se scaneo y el scanner dio el DTS 96 circuito abierto de bomba de gasolina de alta velocidad, se procedió a revisar cables, reley y computadora. , se cambio el reley, estaba muy recalentado, la computadora se mando a revisar y está en buen funcionamiento. El carro arranca al toque, pero la computadora sigue dando el fallo 96, se procedió a borrar los DTS en memoria pero el fallo sigue dándose, se midió la corriente de la bomba dio 2.5 amp a un voltaje de 14 V, la pregunta mía es ¿este amperaje es el correcto y por que si todo esta funcionando bien la computadora sigue dando este código?
