problema ford f150
hola me pueden ayudar tengo una camioneta 1989 ford f150 y no enciende tengo chispa en la bujia y el caudal de gasolina tiene 50 lbs de presion me gustaria saber si el modulo dis de encendido podria estar danado por que los inyectores no habren espero me puedan ayudar gracias
hola amigo e tenido problemas con ese tipo de trocas y lo mas comun que me a pasado es que un alambre de tierra que va de la bateria ala carroseria no hace bien contacto y por eso no funciona bien el sistema electrico chequea todo el cableado especialmente las tierras y el switch que este en buen estado no me refiero ala llave sino al que distribulle toda la corriente espero te sirba de hayuda esto bay y suerte
