Problema Ford Ranger 89 2.3
Hola raza
Tengo una Ford Ranger 1989 con motor 2.3 y transmision A4LD de 4 velocidades, el problema que tengo es que no entra el overdrive a mas de 2mil RPM, abajo de 1900RPM si entra pero no desarrolla mucha velocidad, lo mas rapido que ha ido es 90KPM, tuve una toyota 22R 1985 con 5 velocidades y facilmente en cuarta llegaba a 140, no la quiero para carreras pero aveces es necesaria la velocidad para rebasar. He pensado que puede ser el sensor de velocidad pero estoy indeciso ya que esta dificil gastar en piezas y que no resulte ser la falla correcta.
Les agradesco mucho su ayuda.
que tal buenos dias.
1.- ya le hiciste servicio a tu trans.
2.- cheka si trae chicote de sobremarcha.
3.- cheka tu motor que no falle en alta.
cheka esto y comenta.....:)
EL servicio ya se lo hice, voy a hacer las recomendaciones que me hiciste, y si hay cambios positivos o negativos se los comentare. Gracias por la respuesta.
