Hola a todos!
Mi primer post para comentarles un problema.
Actualmente tengo una DodgeRam 2500 QuadCab motor 5.9 modelo 2000... y trae sistema para GasLP y Gasolina simplemente se cambia con una palanquita y ya....creo que es posiblemente todo lo que se ocupe como presentacion.
El chiste de esto, es que hace ya algun tiempo se le descompuso el modulo PCM, pasaba que despues de durar encendida algun tiempo (20min) simplemente se moria la camioneta, no chispa no nada (no encendia el checkengine) bueno despues de varios mecanicos se determino que era el modulo PCM. Este despues de varios minutos volvio a funcionar como si nada.
Hasta aqui todo bien, se encontro una computadora en un junkie y funciono bien, cambios, motor todo. AHora bien siempre note que las 2 computadoras se calentaban bastantito y hasta aqui todo iva bien.
Pero pues la nueva computadora un dia fallo, simplemente murio y ya no iniciaba, simplemente ya no funcionaba. Para poder mover la camioneta conecte la computadora original pero igual los 20minutitos hasta que supongo yo se calentara se apagaba.
Hoy en dia finalmente despues de una lana despues se le ah puesto otra computadora pero... tambien se calienta, sinceramente no me gustaria que simplemente esta computadora tambien falle en un determinado momento.
Sinceramente me pesa un poco pues la camioneta no esta fea y es buen carro pero si no puedo hacer nada por esto tendre que venderla y ver que se puede comprar con la venta de un Dodge bastante devaluado =P
Espero tengan alguna idea.
Si la temperatura en los modulos es normal y solo eh tenido malasuerte, o que puedo hacer.
Saludos!
