Problema muy raro con 99 f-150
La camioneta 99 ford F-150 4x4 con motor 5.4L Automatica. Le cambie los empaques de las cabezas y se rectificaron tambien. Le puse tornillos nuevos y torque indicado. Al manejar la camioneta por un rato, le aparece poquita agua en el interior del tapon del aceite. Limpio y manejo mas y le sigue apareciendo poquita agua en el tapon. El aceite del motor no presenta signos de agua. No se cual pudiera ser el problema. Si me pudieran ayudar por favor. La camioneta no falla.
si es condensación significa que tienes una manguera suelta o esta mal ruteada, checa también el funcionamiento de la PCV, suerte y comenta.
No comentas porqué cambiaste juntas de cabeza, pero no estaría de más que llevaras a servicio el radiador, hay veces que se queda suciedad y humedad. además que debes usar refrigerante en el sistema de enfriamiento, y purgar de tal manera que no haya burbujas en el interior del radiador. Usa refrigerante marca Motorcraft, original. Suerte.
La tapadera del aceite presentaba agua en gotas y una grasa cafe ( agua mezclada con aceite), no mucho. Decidi rectificar las cabezas y coloque nuevos empaques y coloque los mismos tornillos. El problema se dejo ver otravez en 10 dias aprox. Desarme , puse nuevos empaques y puse nuevos tornillos. Volvio a pasar lo mismo. Las cabezas no estan fracturadas. No entiendo, a menos que no rectificaran bien las cabezas. No se. Voy a revisar y pluego procedere a desarmar otra vez. Muchas gracias de antemano por sus comentarios
Cuando hay agua en el aceite no necesariamente pasa por las cabezas. Debes revisar tambien el multiple de admision y sus empaques, la tapa del tiempo y sus empaques y el interior de los cilindros que tambien se fisuran.
