Problema Nissan Sentra B14 automatico
tengo un problema en mi sentra y es que cuando coloco Drive o Reverso, se bajan las rpm a 500 aprox, y en ocaciones bajan tanto que el auto se apaga. en Parking o Neutro el auto no tiene esta falla, que puede ser..Gracias Amigos
pudiera ser falta de afinacion y limpieza de camara de aceleracion, si es de chicote de acelerador limpieza de valvula iac
En parking y en neutro se mantiene bien, a 750 rpm, al meter D y R bajan a 600 aveces hasra 500, cuando antes se mantenia bien, esto le sucedio cuan empezo a tener problemas con la bateria que ya no cargaba.
me parece que el nissan en ese modelo aplica 2 valvulas de control de baja si ya limpiaste las 2 valvulas y sus conductos es problable que las tengas que cambiar, tambien checa la PCV este trabajando correctamente.
de todos modos voy a darle una checada a la informacion que tengo.
Muchas gracias HUICHO50
la valvula iac ya se le limpio y parece que esta trabajando bien, cual seria la otra valvula que mencionas.
mas tarde reviso la valvula pcv que mencionas.
Espero esto te sirva.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    140,1 KB · Visitas: 403
    115,5 KB · Visitas: 407
