Problema Nissan Sunny 1987
Buenos días compañeros foristas.
Tengo un Nissan Sunny 1987 automático y me está dando muchos problemas al circular, ya que esta fundiendo el condensador a cada rato, digamos a los 200km cuando mucho.
Lo e llevado a muchos mecánicos y le han cambiado, bujias, cables, platino, etc y lo sigue fundiendo. Y cabe resaltar que si le pongo condensadores genuinos duran menos.
Es conocido cuando lo funde ya que se nota la perdida de potencia del auto y hay que proceder inmediatamente a estacionarlo fuera de la via porque se apaga y no enciende más hasta que le cambies el condensador.
Escribo con la esperanza que me den alguna idea de como proceder para encontrar la base de este problema.
Muchas gracias de antemano!
francisco2
y le cambian el puro condensador o también los platinos???, si cambian todo, creo que el problema no es del condensador, sino que se cierran los platinos y los quema por estar cerrados, si ahorita te funciona bien, levanta la tapa del distribuidor y le pones grasa de chasis a la leva donde rosa la patita del platino, los platinos de buena calidad traen una bolsita de grasa en su cajita, no creas que por ser caros son buenos, ni Bosch trae esa grasita, busca una marca que la traiga, y los que compr,as y la traentu la tiras ya que no sabes para que es esa bolsita, ponle grasa y vas a ver como van a pasar los meses y no te va a fallar, saludostiras
francisco2
y le cambian el puro condensador o también los platinos???, si cambian todo, creo que el problema no es del condensador, sino que se cierran los platinos y los quema por estar cerrados, si ahorita te funciona bien, levanta la tapa del distribuidor y le pones grasa de chasis a la leva donde rosa la patita del platino, los platinos de buena calidad traen una bolsita de grasa en su cajita, no creas que por ser caros son buenos, ni Bosch trae esa grasita, busca una marca que la traiga, y los que compras y la traen, tu la tiras ya que no sabes para que es esa bolsita, ponle grasa y vas a ver como van a pasar los meses y no te va a fallar, saludos.
