problema opel
tengo un automovil opel vectra año 92 ,1.6 .con sistema TBI ..EL PROBLEMA ES QUE EL MOTOR NO LOGRA PONERSE EN MARCHA, TIENE TODOS SUS FUSIBLES BUENOS, CHISPA EN LAS BUJIAS, PRESION DE COMBUSTIBLE OK, CORREA DE DISTRIBUCION OK , INJECTOR DEL SISTEMA OK, LA LINIA POSITIVA DE 12 VOLT AL INJECTOR ESTA PRESENTE PERO LA LINIA NEGATIVA HACIA ESTE NO LO ESTA CUANDO INTENTO PONER EN MARCHA EL MOTOR ...CUAL PUEDE SER EL PROBLEMA? NECESITO EL PLANO ELECTRICO, ALGUN DATO PARA OBTENERLO ....GRACIAS.
Damian
Equipo Automecanico.com
Intenta sprayando algo de combustible por la garganta o toma de aire; si trata de encender y se apaga, prueba con otro computador.
