Problema refrigerante
berenito
Buenas tardes y gracias de antemano. Tengo un problema que me tiene desesperado. Voy a trabajar con mi aveo, 40km y, ya por 3 veces, al apagar el motor, un par de minutos después, se desborda el refrigerante por el tapón, lo rompe. Acabo de llevarlo a un taller y, para mi sorpresa, el mecánico me lo ha devuelto sin hacer nada. Dice que ha probado culata y descarta, ha hecho diagnosis y le dan todas las lecturas bien, bomba, termostato, sensor. El caso es que lo ha tenido 3 días y dice que da todo bién. Como detalles, si circulo con calefacción puesta no lo hace; el coche, aún cuando me lo ha hecho(reventar tapón), NO SE CALIENTA, ni con calefacción, ni sin ella; he comprobado que, cuando lo hace, en parado, no arranca el ventilador. Es un Ls, se supone que el termosensor va a centralita y ya no se ni qué hacer. Por favor, alguna idea? Muy agradecido.
eso se puede deber a un fusible quemado, un relevador fundido, el sensor de temperatura no esta mandando señal a la ecu o el circuito interno en la ecu que controla la activacion de baja del ventilador este dañado.
    69,3 KB · Visitas: 241
