tengo un problema con un sentra 00 el auto no arranca no tiene pulsaciones ni hay chispa en las bobinas, el scaner arroja que es el sensor del cigueñal pero ya se cambio lo mismo que los dos sensores que llevan los arboles y nada solo queda cambiar la computadora. todo parece estar normal, tierras, fusibles y corrientes haber si alguien tuvo algún problema parecido o laguna idea
Amigo te aconsejo que cheques bien tus fusibles los que trae adentro junto al volante ami mepaso lo mismo con un cavalier 93 americano tampoco tenia chispa en las bobinas y cambie el sensor del sigueñal y tompoco arranco luego cheque fusibles 1 estaba mal
antes de cambiar la computadora debes revisar el sensor o antes
del sensor .. debe de llegar corriente del swicth 12 volt,, y salen 5 volt.
hacia la computadora si hace eso entonces revisa el cableado hacia
la computadora
yo creo que lo mas facil es que te ayuden con un diagrama electrico
