tengo una f150 fortaleza con motor 4.2ltrs v6 al principio se daño el damper se le cambio y se chequeo la cadena de tiempo se coloco correctamente punto con punto y se alineo el arbol de levas correctamente el problema esta en que se saco la pieza donde va el sensor de arbol de levas y no se marco ahora para su instalacion no poseo la herramienta apropiada quisiera saber si hay otra forma de instalar esta pieza sin dicha herramienta algun diagrama ,esquema o procedimiento se los agradeceria de ante mano gracias
