Problema Transmicion Automatica De Gran Am
Buenos Dias Mi Problema Es El Siguiente Tengo Un Gran Am 1994 Gt 3.1 Automatico Iba En Carretera Y De Pronto Dejo De Avanzar Se Quedo Como Si Lo Hubiera Puesto En Neutral Ya Que Al Acelerarlo Estando En Odriver,3,2 No Se Mueve Ni Tampoco En Reversa Y Escucho Un Ruido Por Dentro De La Transmicion Como Si Algo Se Patinara Alludenme Que Puede Ser
Gracias Por Responderme Solo Una Observacion ¿en Este Tipo De Transmiciones Cuando El Motor No Esta Andando El Aceite De La Caja Es Mayor A Cuando Si Esta Funcionando?lo Comento Por Que Antes De Que Le Sucediera Esto Marcaba Bien Su Nivel Pero Ahora El Nivel Aun Con El Motor Andando Es Mucho Mayor Al Que Siempre Me Marcaba Esto Inica Algo?
con el escaner puedes ver el deslizamiento que tiene la turbina con respecto al motor así determinas el daño, aún asi, lo más conveniente es desarmar toda la transmisión y repararla, vale la pena, suerte.
Muchas Gracias Por Sus Comentarios Ahora Tengo Una Idea De Las Posibles Fallas Les Agradesco Lo Vamos A Checar Y Despues Comento:)
