Problema transmicion automatica Escort 91
Hola amigos, espero y me puedan ayudar, tengo varios problemas con mi transmicion, el primero es que el primer cambio lo hace muy bruscamente pero se no ta menos en frio, por que una vez calentada la transmicion es mas notorio. Otro problema es que cuando ando en la ciudad y freno para los sema foros o olo que sea, se quiere amarrar a trabar algo no se y si con anteriridad pungo la transmicion en neutral esto no lo hace, y el ultimo problema es que cuando voy en carretera pasando de 80 km, derepente la transmicion se neutraliza como si no llevara ningun cambio y entonces tengo que pararme para que agarre algun cambio y poder seguir la marcha, esto no lo hace muy seguido pero no se la razon, ya lleve la transmicion a reparar y me dijeron que no encontraron algun disco o sensor o lo que sea que pudiera probocar la falla.
Espero y ustedes puedan aconsejarme que hacer. gracias
hoolaa sr.
Tuve un problema con scort si dice ustd. ya la revisaron los enbragues y los pistones, cervos etc. k cheke el cuerpo de valvulas k todas las valvulas esten despegadas y cambie el sensor TRW el k sincroniza los cambios ese sufre de desgaste por dentro y no lo detecta el scaner..pruebe con otro buena suerte..
