problema volvo s40
tengo un volvo 2006 tengo problema con el aire acondicionado lo envie con un especialista y me dijo que el sensor de temperatura estaba fallando y esto ocasionaba que se apagara el compressor se cambio y ahora este prende y se apaga me pueden ayudar
En el banco de fusibles que está junto a la batería, está marcado el relay que controla el A/C. Puede estar haciendo falso contacto ó quemado, y/ó, el fusible que controla el A/C, en el banco de fusibles que está abajo de la cajuelita de guantes está fundido. estos modelos ocupan una tipo señal piloto controlada por pequeños fusibles de 5 Amps. Es difícil que el sensor de temperatura falle como para descontrolar el compresor. Como comentario, debes checar si tiene gas el sistema de A/C, porque si falta gas, el sistema se descontrola. Suerte y comenta.
