Problemas Arranque En Frio Accent Diesel
Hola, tengo un Hyundai Accent 1.5 CRDI de 3 cilindros, año 2002. El problema que presenta es que desde hace algunos meses viene respondiendo mal en el arranque cuando lleva unas horas parado, una vez arrancado todo correcto. El motor de arranque funiona perfectamente. Le he cambiado los tres calentadores, filtro de gasoil y nada. El caso es que cada vez ha ido a más, hasta el punto que llega a agotar la batería antes de arrancar, es decir más de dos minutos intentando arrancarlo. Cabe decir que si lo empujo o tiro por uan cuesta arranca a la primera sin problemas y cuando el motor está caliente también.
Espero que alguien me pueda ayudar, gracias, un saludo al foro.
ok.
checa la presion de las valvulas, puede ser que en alguna de ellas se este escapando un poco de compression y puede ser esa la razon que le cueste arrancar en frio.
ya que es un poco delicado ese tipo de motor, me refiero a que con un minimo choque termico puede ocacionar averias en el motor.
checalo. y me dices como te fue.
Y para comprobar las valvulas necesito algún tipo de máquina especial?.
Si que he visto que en la zona de la bomba de gasoil, la que está junto al motor, está un poco mojado, posiblemente alguna pequeña fuga, ¿tendrá algo que ver?.
Checa el circuito que alimenta de corriente los calentadores; en ese circuito no debe haber conecciones flojas, empalmes, alambres muy usados o quemados.
Recuerda que los calentadores son de alta resistencia, y en el corto tiempo que permanecen encendidos requieren una buena alimentacion de corriente; no basta con probar continuidad.
Hola Revisa El Circuito De Los Calentadores Que Cada Calentador Este Recibiendo La Corriente Que Demanda Si No Revisa Que No Se Este Descargando O Este Halando Aire Por Una De Las Lineas De Combustible.
