problemas con 1996 4.3 chevy lumina
Q tal amigos del foro mecanica automotriz! tengo un 96 chevy lumina
que no trabaja el abanico; pero la auguja en el tablero trabaja bien llega ala
temperatura normal ya cheque el relay, ya cheque el motor del abanico pero todos rabajan bien . mi pregunta es; porque el abanico no trabaja automaticamente cuando el motor llega ala temp. normal?
o alguien tiene un diagrama de la electricidad de ese minavan.
gracias amigos espero de su gran ayuda.
hola amigo!no se a que le llames la temperatura normal ,es decir si la aguja del medidor llega hasta la mitad o a los 220 grados que es lo que normalmentela computadora enciende el abanico ,en ocasiones nos desesperamos y queremos que este funcione antes de tiempo.deja trabajar el motor y checa si al llegar a 220 el abanico no enciende dejalo otro poco pero siempre cuidando que no se sobrecaliente,es decir si llega a unos 235 aprox.quiere decir que tienes un problema con el sensor de temperatura.pero estoy seguro que tu abanico va a funcionar solo dale tiempo by!
Para checar que por lo menos "trabaje" puedes probar encender el aire acondicionado en temperatura fria, eso TIENE que encender el abanico de manera inmediata.
