Problemas con Altima 93
jafm
Hola, primeramente un saludo y la gratitud de permitirme estar interactuando en este foro, soy nuevo, en este rollo, quisiera pedir el apoyo para resolver la situacion de mi carro, el carro funcionaba perfectamente bien solo que en baja temblaba mucho, por error le di un golpe al MAF y lo quebre, el carro dejo de temblar se estabilizo perfectamente pero cuando aceleraba daba pujones, ya le compre un MAF en buen estado, y ahora mi carro esta peor no solo tiembla sino que tambien hecha mucho humo negro y huele demaciado a gasolina, y me flamea las bujias negras llegue a limpiarlas 11 veces en ese dia, alguien me pude ayudar desifrando el problema quiero mi carro como antes aunque sea tembloroso; ya que en alta corria como un venado. Gracias por su ayuda
bueno, primero que nada la tembladera puede deberse a algun soporte en mal estado. te pregunto ¿escaneaste el sistema para ver si detectaba algun mal funcionamiento de algun sensor?, si no, te recomiendo que lo hagas, el sensor maf es una de las mas importantes referencias que tiene la computadora para optimizar la mezcla de aire-gasolina, al remplazarlo por uno bueno ¿te refieres a que no lo compraste nuevo?, por que si es usado no se puede estar seguro del buen funcionamiento de este, de todas formas si es nuevo, tal ves deberias resetear la computadora, desconectando la bateria por unos quince minutos y ver que pasa, la otra es que busques alguna obstruccion en el tubo del aire despues del sensor maf, si dices que se quebro, tal ves haya algo alli, checa los cables que conectan al sensor que no esten dañados.
