problemas con caja de Dodge Caravan motor 3.3 año 1993.
Hola amigos, tengo de rrecorrido 110 mil Km. la uso solo para salir de Caracas y hace 19 meses la caja hubo que hacerla completa, discos, tren de potencia, planetoides, selenoides, a los dias de salida del taller se puso en neutro la monte en una grua y la lleve al mecanico, le cambio nuevamente el aceite y filtro y dijo que estaba tapado donde enfria el aceite en el radiador, pero yo le demostre que lo habia cambiado, desde esa fecha e rrecorrido 15 mil Km. pero desde hace varias semanas sentia la camioneta media rara, y el velocimetro sube pero no es preciso tiene un juego, regresando a casa despues de rrecorrer como 200 Km. hice una parada en un sitio inclinado, al meter la velocidad en retroceso senti ruidos y empez:confused:o a fallar, luego arranque como pude lentamente y al llegar a casa que es una subida inclinada se puso en neutro y no subia la rampla, la deje rodar en neutro para atras como para tomar impulso y subio, la lleve al mismo mecanico y le cambio el filtro y aceite, pero de nuevo sigue con la falla, le agradezco me aconsejen que debo hacer ya que estoy al borde.
hey men..
miraa lo k deves de revisar es el aceite. ese se revisa con el motor andando en parkin (P). revisa la valloneta tiene l tener el nivel de hot. osea asta ariba
checalo con las manos y huele el aceite si tiene un olor a kemado y le pasas la mano a la valloneta y te deja manchado la mano de color negro es k se pudieron kemar los discos de pastas. puede ser por falta de lubricanion o por un mal embrague de los pistones.. te suguiero mejor k la chekes...y abusadoo
hey men..
hola Oscar Melendez yo tambien tengo una Dodge caravan 94 3.3 v6 y el aceite se pone como tu describes negro y con olor a quemado a que te refieres con que se pudieron quemar los discos de pastas (o que otro nombre reciben estos)y que solucion hay
